Dibujar representaciones de rayo de luz
Una vez que el foco de una luminaria es configurado, la representación de rayo de luz puede ser dibujada. Representaciones de rayo de luz en reticulado espacial pueden ser controladas por clase; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color.
Para activar el rayo de luz para una o más luminarias:
Seleccione las luminarias.
Use el comando de menú de contexto Seleccionar luminarias enfocadas para rápidamente seleccionar todas las luminarias asignadas a un punto focal (consultar Cambiar propiedades de luminaria).
Para dibujar representaciones de rayo de luz, una luminaria debe tener una Distancia de proyección diferente a 0 (cero) (consultar Propiedades de luminaria). Fuentes de luz elípticas requieren ángulos de campo y rayo de luz secundarios.
Seleccione Dibujar rayo de luz desde la paleta Información del objeto de iluminación (consulte Propiedades de luminaria).
Una representación en reticulado espacial precisa de la extensión y ubicación del rayo de luz en el escenario es dibujada, orientada al foco. El rayo de luz de luminarias usadas para iluminación envolvente general también puede ser dibujado; sin embargo, un foco aún es requerido para dibujar la representación del rayo de luz.
Seleccione Dibujar rayo de luz como sólido 3D desde la paleta Información del objeto de iluminación para ver el rayo de luz como un cono de luz sólido. El Color especificado en la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Luminaria determina el color sólido (consulte Color de luminaria). La clase del rayo de luz también puede determinar su apariencia y, de manera opcional, textura.
